Светва дюзата като съм на скорост и върна газта.. Изписва следните грешки....
    Първоначално публикувано от A.Arabadzhiev Покажи съобщение
    Ок.. Утре ще кажа на Никола да я види и нея. Смятaш че от там може да се габарка цялата система ?
    Не казвам че е от нея,но при тези странни грешки,трябва да се проверяват доста неща
      Според теб от къде трябва да се започне не те карам да изразиш точно мнение ако се колебаеш но е така какво ти идва на Ум че е нужно да се провери и да се вземе под По особено внимание иначе колата до преди това си вървеше идеално нито е пушела нито некакви други ядове е създавала. Има ли шанс тези грешки да идват от Въпросния Регулаторен клапан за горивото..
      Alfa 147 1.9JTD 16v 140hp
        Ще отговоря вместо него - ДА, някои. Но явно този клапан е сдал багажа щом не разтоварва. А може и цедката да му е запушена. Но първо трябва да си оправиш налягането на горивото
        156 1.8TS 16V (01.2001)
        147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
        0879369082
          чакаи малко ся... ти казваш че е от него ама първо да си оправя налягането.. та нали тои Управлява налягането. А ремонтира ли се ( чисти ли му се тая цедка) както каза ти или
            чакаи малко ся... ти казваш че е от него ама първо да си оправя налягането.. та нали тои Управлява налягането - точно де, него. А ремонтира ли се - аз не те съветвам ( чисти ли му се тая цедка - ДА) както каза ти или
            Виждам, че не си специалист и електричар. Затова рискуваш и сменяш датчика. Гледаш налягането. Ако двете криви се изравнят - добре. Ако ли не - имаш и другаде проблем. Знам, че звучи гадно, но виждам не си специалист и си на риск печели, риск губи. Аз бих направил други неща преди да го сменя, но ти няма да можеш
            0879369082
              Ти би направил... Епа аиде обясни.! Аз мисля че форума е за това да дава полезни съвети с цел запознаването на не компетентни с даден въпрост от такива които уш знаят и исказват своята гледна точка.. А що се отнася до графиките то маистора ми каза че е от него и ми показа графиките и смятам че човека си разбира. Обясни ти какво мислиш че трябва да направа с твои думи... не жали химикала и тетрадката...
                Ох, Маке. Не е лесно да го обясня. Трябва ти и мултицет, и познания по електричество и електроника, и по с-мата на двигателя ти. Ако беше от Сф. щеше да е лесно - има и сервизи, а и аз бих ти помогнал. Но тук няма как да ти обясня, повярвай. Не си мисли, че се изтъквам. Затова най-лесното за теб е - вземи един датчик на старо и пробвай.
                А твоят майстор ако наистина е майстор трябва да може да ти каже твърдо какво е. Иначе не е майстор
                0879369082
                  Първо задължително бих проверил захранванията и масите на ЕКУ-то,влезте с диагностиката и вижте какъв волтаж показва на ЕКУ-то,ако играе,не е стабилен,пада под 11-12 волта,търсете проблема.Казах ти тези грешки са много странни според мен,нещо шашка ЕКУ-то яко,трябва да намерите какво е
                    Добре написано, но явно няма достатъчно добър спец там, Мъри. А колегата някак си не го вдява този проблем
                    0879369082
                      Грешките от днешното закачане са само Р 1193 и Р 1195.. Ако искаш напиши ми скаипа ти на лични... че там да те питам некои неща или ако искаш пиши ти ( luxeon12 ) Anton Arabadgiev
                        Да не отварям нова тема...
                        Някой знае ли нещо конкретно за p1195 ?
                          Нещо свързано с ЕГР показва тази грешка. На моята май показва същата от няколко месеца, излиза ли ти motor control system failure? Аз ще си я карам така още няколко дни и след това ще разкарам егр-а и най-вероятно ще загасне.
                            Най-вероятно незнаеш за какво става дума... Тия които знаят се надявам да пишат. ЕГР не е 100%
                              Темата е стара, но и аз да питам тази грешка Р1195 "scp hbcc failed to initialize" какво трябва да означава....
                              Alfa Romeo Stelvio 2.2 JTDm Q4 Lusso, Alfa 166 2.4 JTD 20V, Alfa 159 2.0 JTDm, Piaggio NRJ Power DT; EX: Alfa Romeo Giulietta MA; Alfa Romeo 166 JTD; Alfa Romeo 156 SW 1.9 16v JTD; Alfa Romeo 156 2.4 jtd, Alfa 147 TS, Chrysler Grand Voyager 2.8
                                с какво я прочете? Това не е грешка на Алфа Ромео
